Stuurhuis of pomp maakt jankend geluid
Ricardo1990
Type Auto: Bmw 323i E46
Post by Ricardo1990 »
Hoi,
Auto: Bmw e46 323i
Ik heb een probleempje sinds een week begint er iets te mouwen als ik me stuur draai een geluid wat je ook krijgt als je reservoir niet op de juiste niveau staat.
Dus ik dacht ik kijk het even na maar het niveau was prima in orde.
Vandaag ook olie vervangen mocht niks baten..
met stilstand is het moeilijk draaien (met meer toeren draait hij wel goed) en tijdens het rijden ook vrij weinig last van,
Wat kan dit zijn ?
ArnoldC
Re: Stuurhuis of pomp maakt jankend geluid
Post by ArnoldC »
Lijkt inderdaad wel op een stuurpomp die bijna overleden is ja. Een stuurhuis maakt geen jankend geluid, dus kan het bijna niet anders dan dat het daar in zit. Ook omdat je zegt dat hij het met hoger toerental wel goed doet.
MAd
Type Auto: 525i Touring E39
Post by MAd »
Hallo BMW vrienden,
Het kan ook mogelijk zijn, dat de olie te oud is geworden, of dat er te weinig olie in het voorraadpotje aanwezig is.
Ik heb dit al vaker meegemaakt, dat of er te weinig olie in het reservoir zit, of dat de olie te oud is geworden.
U moet weten dat de diverse vloeistoffen die in de auto gebruikt worden, dat deze periodiek ververst te worden!
Hopelijk kunt u met dit gegeven uit proberen of dat dit wellicht de oplossing kan zijn, het scheelt u veel geld en of uren aan het vervangen van de pomp.
Het jankende geluid komt dus uit de stuurbekrachtigings pomp, en niet het stuurhuis net wat Arnold al beaamt heeft.
Succes.
Ricardo1990
Hoi,
Olie heb ik pas geleden vervangen en eergister dus nog een keer zonder resultaat.
Dus dan blijft er dus over dat me stuurpomp kapot is?
Is het moeilijk deze te vervangen ? en zijn die dingen duur ?
devel21
Type Auto: bmw e36 320i
Post by devel21 »
normaal is het niet overdreven duur en het vervangen valt ook wel mee
