slecht stationair lopen
Arie81
Post by Arie81 »
Ik heb een probleem met mijn E36
Mijn motor loopt erg slecht stationair en slaat af als ik geen gas geef. Dit begon eigenlijk toen ik de auto een grote beurt hebt gegeven. Ik heb vanmiddag de Accu vervangen omdat die er wel aan toe was nas 7 jaar dienst.
Bij de grote beurt was de luchtfilter erg vies, de bougies waren allemaal mooi bruin van kleur. En is de motorolie vervangen. Direct na de beurt, begon het probleem. Ik heb de bougies 1 voor 1 vervangen.
Arie81
Re: slecht stationair lopen
Post by Arie81 »
Probleem is gevonden.
Onder de grote inlaat vanaf de luchtfilter box, zit een kleine rubberen slang. Deze bleek eraf te zijn gegleden, en er zat een klein scheurtje in. Met een slangklemetje weer vastgezet, en het probleem is verholpen. Gelijk maar even een nieuwe bestellen.
