320d automaat start niet meer
litlehoneybee
Type Auto: e46 320d touring
Post by litlehoneybee »
hallo,
nadat mijn auto tijdje stil gestaan heeft en de accu hellemaal leeg is, probeerde ik hem nu te starten met de booster.
Dit lukte niet, startmotor begint niet, hij doet niks, geen tik of wat dan ook, gaat wel op contact, lichten doen het knipperlichten enz. Maar de tik van knipperlicht niet, en de radio doet ook niks alleen een melding: DISABLED. iemand die hier meer van weet, alvast bedankt!!
BMWNICO
Type Auto: BMW 320Ci
Re: 320d automaat start niet meer
Post by BMWNICO »
hallo
Laat is kijken naar je dynamo
als je dynamo niet doet laad hij je accu ook niet op en doet niks het meer .
hopelijk heeft u hier iets aan
mvg Nicholas Hesters
the Big M says enough
litlehoneybee
BMWNICO wrote:hallo
maar lichten en alles doet het wel en met de accu booster moet hij toch starten, daar heeft dynamo niks mee te maken toch, bedankt
automaat specialist
Type Auto: x5 3.0i
Post by automaat specialist »
Wanneer de accu te diep ontladen is zal de auto niet starten wanneer een bmw alleen op contact staat verbruikt deze al 15 tot 20 ampere je zul eerst de accu iets op moeten laden en kijk goed uit met starterpack wanneer er een piek stroom in de auto komt kn je van alles op blazen in de auto succes verder
CRV Converter Revisie Veenendaal
