Sinds een week heeft mijn broer een 520i uit '94.
In de middenconsole zit een soort bakje met deksel met daarin een systeem om cassettebandjes te bewaren. Het zijn als het ware 2 losse blokken waarin elk 3 cassettes kunnen.
Gezien cassettebandjes niet meer echt van deze tijd zijn vroeg ik me af of het mogelijk is deze houder eruit te halen zodat je een opbergvakje hebt.
De twee blokken zijn wel los van elkaar iets omhoog en omlaag te verschuiven, maar dit houdt bovenaan het vak al op.
cassettehouder middenconsole verwijderen
BMW 520 e12 m10 1977
Re: cassettehouder middenconsole verwijderen
Inmiddels is het al gelukt.
Mocht ooit nog iemand met ditzelfde probleem zitten, het hele deksel kan verwijderd worden, dit zit aan de achterkant met een haakje, en aan de voorkant met een kliksysteem vast. Daarna kunnen de cassettehouders eruit geschoven worden.
Het deksel kun je verwijderen door de hele deksel naar achteren te trekken en voorzichtig met een dunne schroevendraaier aan de voorkant tegen het metalen lipje drukken.
