VEEL zwarte rook bij optrekken bmw 530d e60
ik heb sinds een maand een bmw 530d e60 uit 2004
nou viel mij op dat er extreem veel zwarte rook uitkomt bij het gas intrappen
het is alleen even aan het begin bij een kickdown, of gewoon half gas
daarna is de rook niet meer zo zwart
wat zou dit kunnen zijn??
hoop dat jullie me gerust kunnen stellen!
biscuit
- Type Auto: E34 - 518I
Re: VEEL zwarte rook bij optrekken bmw 530d e60
Heb je een Diesel?
- Type Auto: 118I
Waar zou die 'd' voor staan.
iemand met een oplossing? ja ik heb een diesel.
ook vind ik dat hij soms niet eve hard optrekt als de andere keer.
Turbo druk al laten meten? druk ventiel goed van de turbo? en zijn alle slangen gecontroleerd niet dat er ergens een lek is.
Roken kan ermee te maken hebben dat je turbo ver is overleden maar kan zeker ook wat anders zijn
Is ie niet getuned (geweest) zonder dat je het weet?
geen idee, maar dan nog hoeven die stanken de auto niet in te komen toch?
hij moet ergens wat lekken maar waar:S
Ok dat is een ander probleem, het ging nu over uitlaatrook. Ik vermoed een slechte tuning.bmw530rik wrote:geen idee, maar dan nog hoeven die stanken de auto niet in te komen toch?
Misschien is het een defecte EGR.
Ik had dezelfde problemen. Vermogensverlies, rookpluimen en een vreemde geur in de auto.
Heb eerst mijn LMM vervangen. Dat bleek niet het probleem. Daarna de EGR buiten werking gesteld door de vacuumslang af te sluiten. Die trek je van de EGR af, draait er een schroefje in. Wel even vastzetten met een ijzerdraadje of zo.
Zie andere topic in deze categorie: "vermogensverlies onder de 2200 .......
Verstandig, je regeneratie uitschakelen. Trek je dan wel je DPF eronder vandaan? Die slibt in no time dicht namelijk
Misschien is je DPF al kapotjes...daar gaat ie ook van roken. Een slechte remap zou ook kunnen hoewel een diesel altijd extra gaat roken na een chip beurt.
