Bmw e46 320 ci Uitlaat systeem
BMW320Ci
Type Auto: Bmw 320 ci
Post by BMW320Ci »
Hallo
Ik heb net een Spaghetti spruitstuk op mijn bmw laten monteren,
het merk = super sprint
maar nu zoek ik een uitlaat systeem waardoor ik aan de achterkant zelfde look heb als de e46 m3
ben al naar verschillende uitlaat winkels gegaan en die zeggen dat het niet kan omdat me reserve wiel in de weg zit ?
en een m3 geluid zal ik toch nooit krijgen .
is dat waar of geen waar ?
omdat er op youtube zoveel bmw`s staan met een m3 geluid staan die ook geen echte m3 hebben !!
Kan iemand mij helpen
Mvg Nicholas
Dit is mijn bmw
Dit is mijn bmw
Kerim
Type Auto: E81 116i 2011
Re: Bmw e46 320 ci Uitlaat systeem
Post by Kerim »
Je bak van je reservewiel zit daar inderdaad voor in de weg. Aan de buitenkanten heb je wel ruimte.
Misschien dat ze op youtube wel een m3 uitlaat eronder hebben gebouwd. Maar dan zou je de bak van et reservewiel eruit moeten slijpen. Alleen dit is niet zomaar ff gedaan. De carrosserie verliest zijn sterkte en stijfheid hierdoor. Dus zou deze moeten worden verstevigd en de bodem moet wel weer dicht zijn. Dit zou je door een carrosserie bedrijf moeten laten doen om prutswerk te voorkomen. In mijn ogen erg veel werk en erg zonde.
BMW320Ci
Post by BMW320Ci »
Hey bedankt voor je reactie
Wat zou u mij dan aan raden de buiten kant lijk mij nie zo mooi zicht.
Of ik zou het is moeten zien .
Maar wat voor uitlaat systeem moet ik pakken niet al te prijsig en toch degelijk materiaal .
Mvg nicholas
ArnoldC
Post by ArnoldC »
Ik zou de uitlaat gewoon enkel houden, anders is het een grote verbouwing zoals hierboven beschreven. Als je een erg mooi geluid wilt hebben, zou ik voor een Eisemann uitlaat gaan. Is erg goed spul. Al kost een einddemper je wel zo'n € 600,-. dus het is er naar wat je er voor over hebt!
BMW320Ci
Post by BMW320Ci »
Hallo
Mijn spaghettie spruitstuk zit er onder
Van het merk
-super sprint
Maar nu heb ik een probleem
Het moterlampje brand als ik lang rij en ik rij tot 3000 touren en dan schakel ik over .
Te warm word die volgends mij nie want mijn metertje sta gewoon in het midden
Dus wat is het probleem hierzo ?
Mvg nicholas
ArnoldC
Post by ArnoldC »
Denk dat het wat met de lambdasondes te maken heeft, laat hem maar eens uitlezen. Is de katalysator ook verwijderd?
BMW320Ci
Post by BMW320Ci »
Hallo
Nee de kat zit er nog steeds onder maar had wel gedacht
Een sport kat er onder te doen . Maar eerst even dit op losse.
Want hij rookt veel en tis gewoon uitlaat gassen geen blauwe rook ofzo
Dus niet mistege rook of zo ook geen diesel rook .
Dus ik zal hem wel even uit lezen
Hier heeft u een foto van mijn spruit stuk
Bedankt voor u reactie
Mvg nicholas
Mijn spruit stuk
Mijn spruit stuk
BMW320Ci
Post by BMW320Ci »
Hallo ik heb een groot probleem !!
Ik heb hem laten uit lezen omdat me moter lampje branden
En uit de lezing kwam katalysator 1&2 maar die zaten op me orginelen spruitstuk.
Maar er zit.nu spaghetti spruitstuk op van supersprint .
Dus hij geef nu een verkeerde ontbrandig dus hij heeft blauwe rook alleen als ik stagenair draai
En soms dat ik rij .
kan iemand mij helpen aub het zit me niet egt lekker
Mvg nicholas
Zit er nu geen lambdasonde meer voor de kat? Lijkt me dat je deze toch in het spruitstuk zult moeten maken als dat zo is.
Je kunt de computer wel voor de gek houden door spanning te zetten op de sonde. Weet alleen niet of je met de CO-waarde straks nog door de apk komt.
BMW320Ci
Post by BMW320Ci »
Ja in de standaard spruit stuk zaten 2 kats maar de orginele kat
Is er van onder dus nu zit er een spaghetti spruitstuk onder , ik neem aan dat er nooit een kat in een spaghettie zit
Dus ik weet nie meer wat ik moet doen want hij heeft een slechte ontbranding
Waaronder blauwe rook .
Mvg nicholas
Kerim
Post by Kerim »
Ze hebben idd de kat in het spruitstuk zitten. Nu met de regelsonde en de monitorsonde hetzelfde. vooral de monitorsonde meet dat de uitstoot na de kat nog niet goed is dus gaat knijpen om proberen het weer goed te krijgen.
BMW320Ci
Post by BMW320Ci »
Wat is dan de beste oplossing om het goed te krijgen
Zonder veel kosten aan te hebben ?
BMW320Ci
Post by BMW320Ci »
Hallo zou ik met de computer kunnen spelen
Kan ik het zelf of moet ik laten doen ?
Mvg nicholas
Kerim
Post by Kerim »
Zou misschien wel kunnen aanpassen via op maat chippen. Dit zou ik niet zomaar zelf doen, mocht je de apparatuur er al voor hebben. Is ie meteen weer meer getuned ;)
BMW320Ci
Post by BMW320Ci »
Hallo
Chippen op maat zou dat helpen tegen die storing ?
Want hij rookt vrij veel . Denk verkeerde ontbranding omdat hij denk dat er lambazone verkeerd zit *
Mvg nicholas
