ecu automaat op een handgeschakelde 325i vanos
ivo1989
Type Auto: bmw 316i m40
Post by ivo1989 »
Hallo, ik heb een 325i coupe uit 1994 hij houd in met optrekken en bij de garage zeggen ze dat dit komt doordat men de boordcomputer heeft proberen te chippen en dat dit is misgegaan. hij geeft in ieder geval een foutmelding die niet verholpen kan worden, kan ik nu een computer uit een automaat in mijn auto zetten(handgeschakeld) en dat dit dan ook naar behoren werkt? mvg Ivo
Kaantjee
Type Auto: E36 318i 2.5 24v
Re: ecu automaat op een handgeschakelde 325i vanos
Post by Kaantjee »
Ja, alleen zou je ff moeten uitvogelen met de zgn. P & N stand schakelaar.. Gezien het feit dat je auto anders niet start OF dat hij stationair hoger zal lopen.. (iets in die richting)
Hoop dat je er wat aan hebt, het is te doen, maar je moet er ook wat voor aanpassen :ja:
(in iedergeval, wat ik heb opgenomen met mijn zoektocht na ombouw van 4 na 6 cilinder, al ben ik bij automaat gebleven :P )
Return to “1991 - 1999 (E36)”
