Sinds afgelopen weekend wil mijn passagiers deur niet meer open.
Het pinnetje van het slot gaat wel gewoon op en neer als ik mijn cv gebruik, echter kan ik de deur
van buiten niet meer open krijgen. Ik voel ook als het ware helemaal geen druk meer in de hendel tijdens
het open trekken.
Van binnenuit kan ik de deur wel gewoon openen door aan de hendel te trekken.
Ik merk ook dat als ik het raam nu gebruik aan deze zijde dat er op een gegeven moment een tik geluid
te horen is bij het zakken of opkomen. Als het raam ongeveer 25 cm. is gezakt, dan volgt de tik/klik maar gaat
wel gewoon verder naar beneden.
Dit is sinds de deur ook niet meer open wil dus dit zal vast met elkaar te maken hebben.
Wie heeft er een idee wat dit kan zijn of heeft het zelf een keer meegemaakt?
(Het gaat trouwens om een E46 cabrio)
problemen met passagiers deur
E46 cabrio
- Type Auto: E46
Re: problemen met passagiers deur
Ik heb geen ervaring met de klacht en kan je niet zo vertellen wat het zal zijn, maar als ik zou ik beginnen met het verwijderen van het deurpaneel zodat je kan zien wat er is losgeschoten/afgebroken in de verbinding van buitendeurklink naar slotmechanisme (begin te kijken bij deurklink, immers de binnendeurklink werkt nog wel). En dan opnieuw vast maken/vervangen.
Succes.
Succes.
E46 cabrio
- Type Auto: E46
Heb gister inderdaad het deurpaneel even verwijderd maar kon geen vreemde dingen ontdekken.
Maar ik moet zeggen dat ik even vlug gekeken heb en ook gewoon het schuimrubber heb laten zitten.
Dan zou ik dit ook even moeten verwijderen om er daadwerkelijk bij te kunnen.
In ieder geval bedankt voor je snelle reactie!
