Zelfherstellende e39
e39ben
Type Auto: 528i Touring
Post by e39ben »
Sinds 2 januari 2013 ben ik de trotse bezitter van een e39 528i Touring 1997 die een bijzondere gave lijkt te hebben. Gisteren achteruit parkerend lichtten de ABS/ASR-lampjes op en bleven aan. '&**$', dacht ik. Dit gaat geld kosten...Vanmorgen beide lampjes niet meer aan geweest. Zucht...
Mag ik er van uit gaan dat ze binnenkort blijvend branden? Zal wel, he?
Re: Zelfherstellende e39
ligt eraan
Kan zijn dat je gewoon even een klein foutje in een sensor had zitten dus gewoon even rustig afwachten ;)
joosts
Type Auto: E39
Post by joosts »
Bij mijn e39 waren op een gegeven moment álle sensoren in de wielen stuk. Uiteindelijk enkel sensor in linkerachterwiel vervangen, zodat ik tenminste nog weet hoe snel ik rijd :)
BmwMel
Type Auto: e21
Post by BmwMel »
Misschien even schoonmaken bij de sensor?
e39ben
Post by e39ben »
Nu anderhalve maand verder en geen nieuwe ABS-melding. Dit belooft wat :)
Ugur Ekim
Type Auto: E39 523i
Post by Ugur Ekim »
Aangezien het probleem volgens mij wel ongelost is (denk ik) wil ik toch even mijn verhaal doen over de abs lampjes.
Ik heb een 523i uit 1997 en had veel abs problemen. De computers zeggen altijd dat het aan de sensor links achter het probleem zit. Maar wanneer je ABS lampje brand (en ook de ASC) zou ik alleen hier naar kijken:
De ABS sensoren
De ABS ring in de wiellager
of ze vies/kapot zijn. Ik had namelijk de sensoren vervangen maar probleem bleef komen, toen dacht ik dat het aan de ABS module lag, maar toch als eerst naar de abs ring gekeken (naaf eraf gehaald van links achter) en bleek dat de abs ring erg beschadigd was en vies.
Symptonen: Trillende rempedalen, rare geluiden tijdens rijden + remmen (soort snaar geluid, dong dong dong), kilometerteller dat niet werkt, abs lampje dat brand, asc lampje dat brand, foutmelding via het uitlezen was: "ABS sensor rear left" en "Wheel speed sensor rear left".
Succes
e39ben
Post by e39ben »
Gek wordt je van al die electronica in die auto's...:)
Bommetje
Type Auto: 525i 1997
Post by Bommetje »
Mijne (ook '97 523i) geeft aan bij uitlezen rechtsvoor en komt eigenlijk niet veel voor, en ik merk er niets van bij remmen, soms als ik hard oven een drempel ga dan schiet mijn abs en asc lampje aan. Verdwijnt vanzelf weer, denk ook een vieze sensor/ring
